2025-01-24
挤压机的框架是主机结构中主要部件之一,它的稳定性直接关系到挤压横梁的导向精度和各主工作缸工作环境的好坏。目前大型挤压机普遍采用预应力框架结构。文章对不锈钢挤压机框架采用有限元法进行实体模型计算分析,进而评定框架的强度和刚度稳定性,达到优化框架结构的目的。
第30卷第6期 2014年3月 甘肃科技 gansuscienceandtechnology vol.30no.6 mar.2014 63mn快锻液压机预应力组合框架有限元分析 柯锋贤 (兰州兰石重工有限公司,甘肃兰州730030) 摘要:采用三维造型软件solidworks,建立63mn快锻液压机组预应力组合框架的实体模型,利用有限元分析软件 ansys,对63mn快锻液压机组预应力组合框架的实体模型进行有限元分析,为63mn快锻液压机组预应力组合框 架的结构设计及选材提供依据。 关键词:快锻液压机;预应力组合框架;应力;有限元 中图分类号:tb4 快锻液压机组是制品成型生产中应用最广的设 备之一 [1] 。近年来,随着我国航空、航天、船舶、风 电等行业的兴起,快锻液压机组的需求逐步向大吨 位发展,与之相适应,快
对36mn镁挤压机3层扁挤压筒进行了设计,利用有限元软件msc.marc建立了扁挤压筒三维有限元模型,将内衬、中衬与外套设为可变形接触体,并取各层衬套配合直径2‰为过盈量,同时考虑温度影响,获得了装配和工作状态下扁挤压筒应力场。结果表明:装配和工作状态下,最大等效应力分别为906.7和531.6mpa,满足强度要求;工作状态下,各层衬套应力水平接近,结构尺寸合理。研究方法可应用于大型扁挤压筒设计。
太原通泽重工有限公司(简称通泽重工)为常熟华新特殊钢有限公司研制的国产第一条36mn不锈钢挤压管生产线成套设备于2010年8月21日在江苏省常熟市热负荷试车一次成功,热挤压出合格的ф76mm×7mm的304不锈钢钢管。
利用ansys软件对钢管定径机架进行静态特性分析,得到机架的变形值和应力值,找到机架的危险点位置。通过优化设计,使钢管定径机架的刚性得到了一定的提高,同时减轻了机架质量,使机架的整体结构更加合理。改进后的机架已经成功运行于实际生产制造之中。
采用大型有限元软件ansys10.0对单调水平荷载作用下一榀门式木框架及其各种加固方案进行了静力弹塑性计算分析.通过各种加固方式下屈服荷载、极限荷载大小的比较以及相对于未加固木框架提高程度的比较,从中提出了对门式木框架加固的最佳方案,从而为木柱梁-土坯组合墙体的抗震加固方案奠定了基础.
针对电力机车高速受电弓上框架顶管裂纹故障多发问题,利用有限元法对原结构进行了应力计算。通过对比故障实际发生位置和有限元计算结果,验证了计算方法的有效性。根据有限元分析结果,对顶管和整体框架结构分别提出了优化方案。
为了解决在传统设计方法下履带式起重机试制样机成本高、设计效率低等弊端,应用cae软件ansys对sc50c液压履带式起重机的臂架进行建模与有限元分析,通过对臂架的强度校核,验证了该型履带式起重机设计方案的合理性,也验证了有限元分析法的可行性.从而为履带式起重机产品的设计、生产和制造提供理论依据.
为满足设计要求,采用有限元软件对某三跨变截面连续箱梁桥横向框架进行有限元分析,根据计算结果,对不同施工阶段,该梁桥施工应力能满足结构要求,对同类连续箱梁桥的有限元分析也起到了有效的指导作用。
在铁硼合金基体中添加高强度纤维可以有效的改善铁硼合金的力学性能,本文构造了不锈钢纤维增强铁硼合金基复合材料的有限元分析模型,通过有限元方法计算了纤维的性能参数对复合材料热应力和抗拉强度的影响,对不同参数的纤维增强复合材料进行了计算和比较研究.研究结果表明:在脆性材料基体中添加纤维,能有效的改善复合材料的力学性能,复合材料的残余热应力和抗拉强度随所加纤维的热膨胀系数和弹性模量的增大而增大;在基体受压应力时,随着纤维体积分数增大,复合材料中基体的压应力增大,复合材料的抗拉强度随之增大.
采用有限元分析方法,对大型铸造不锈钢阀体建立有限元分析模型,并对其进行热-结构耦合分析。分析结果表明,阀体整体应力水平较高,阀体相贯处存在应力集中,易发生裂纹。另外,闸板的开闭对应力水平有强化作用。
应用ansys有限元程序,选取空间壳体单元shell63,在相同内压下,对换热器设计中常用的两种不锈钢薄壁波纹管进行强度分析,得出二者一个周期内的径向应力、轴向应力和剪切应力的分布规律。有限元计算值与参考文献实验结论比较,表明计算值与实验值关于一个周期内轴向和径向应力的分布规律相同,有限元(ansys)计算结果可供波纹管设计、制造参考。
框架楼梯参与结构抗侧体系工作的有限元分析——文章基于汶川地震中框架结构楼梯的典型震害调查,并以某5层框架结构办公楼为例,利用有限元软件建立空间分析模型,对比了传统模型与考虑楼梯构件参与整体计算模型的分析结果,讨论了楼梯构件对框架整体受力和变形...
国内首条不锈钢热挤压机生产线6月2日在太原经济技术开发区正式开工。台湾全资企业-常熟华新金属工业品有限公司制造的36mn热挤压机生产线成套设备,将填补我国制造中大型钢管挤压成套设备的空白。
通过有限元分析的方法对tc4钛合金与1cr18ni9ti不锈钢钎焊接头残余应力场进行分析,计算工艺参数对接头应力分布的影响.结果表明,在tc4、不锈钢母材与钎料接头两侧的界面区附近形成应力集中,并且在距离钛合金母材0.45mm处等效应力达到最大值.钎焊间隙在50μm时应力值最小,钎料的线膨胀系数在12×10-6℃-1时接头内应力达到最小值,连接温度对这些残余应力的集中与分布影响很小.
基于abaqus/explicit有限元软件平台,建立0cr21ni6mn9n不锈钢管数控弯曲成形过程三维弹塑性有限元模型,对建模关键技术进行了处理,并对其可靠性进行了验证;模拟分析了几何参数和材料参数对弯管截面畸变的影响规律。结果表明,随着弯曲角度、相对管径的增大或相对弯曲半径的减小,截面畸变率增大;随着强度系数、屈服强度的增大或硬化指数、弹性模量的减小,截面畸变率增大。截面畸变率最大值出现在沿弯曲方向30°附近的区域,其位置不受几何参数和材料参数大小的影响。研究结果对提高管材数控弯曲成形质量及成形极限具有指导意义。
根据处于全伸水平位置的混凝土泵车臂架的受力情况,建立有限元模型,简化后施加载荷与约束,计算臂架的位移与应力云图;并进行模态分析,得到固有频率和振型;对油缸连杆机构进行参数优化,仿真结果表明油缸的长度及推力均有明显减小。
针对目前国内高速铁路建设的实际情况,中国水利水电集团四公司与郑州大方桥梁机械有限公司联合开发了df900架桥机,该架桥机能满足目前国内高速铁路"通
钢结构屋架静力有限元分析——利用ansys软件对某倒塌的钢屋架进行了有限元分析,研究了结构的力学性能和倒塌的原因,研究结果表明结构在静力作用下主要发生竖向位移,并且上弦腹杆的屈服是结构破坏的主要原因。
介绍了针对水电站门式起重机门架结构和受力特点面而开发的门架有限元分析专用软件。与通用有限元分析软件相比,该软件针对性强,具有方便的前处理功能,数据准备量少,使用简单,为水电站门起重机设计者提供了一个高效,实用的分析工具。
以引洮供水一期工程总干渠4号渡槽为工程背景,采用midas有限元分析软件对扣件式钢管支架进行了有限元分析。分析结果表明,渡槽支架构件均满足强度和稳定要求,并具有足够的安全储备,对同类结构的设计与计算工作具有一定理论指导作用。
职位:网架轻钢施工员
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
