2025-03-19
看到这个题目,或许有不少朋友会心中打鼓--众所周知,R9200(RV280)系列是DX8.1架构的产品,现如今连硬件支持DX9的显卡都推出有段时间了,DX8显卡,还有选购的必要么?其实不然,就图形显示技术的发展规律及当前情况来看,DX8架构的产品(显卡、游戏软件等)依旧拥有一个较长的生命周期,DX8显卡依然是低端入门级应用的首选。就图形显示技术的发展来说,当前游戏的开发进度已经远远落后于硬件的开发。从DX7到DX8,再到DX9,这种趋势越来越明显,硬件同软件之间并没有缩短距离的迹象。大家或许都还能依稀记得,真正完全基于DX7架构开发的游戏,是直到DX8显卡发布近一年的时间才推出的。从一个开发接口(架构)的发布,到大家都熟悉,并依此来做出一个产品(如游戏),需要一个较为漫长的时间。由此可见,就当前需求来讲,我们认为依旧有必要就低端显卡市场做这么一篇采购特辑,满足大家对入门级显卡的需求。而2003年的低端显卡市场,注定了是R9200系列显卡的天下。下面我们就来一探究竟!
200系不锈钢的正确认识 前言 随着国民经济的持续快速增长,人民生活水平的不断提高,我国不锈钢的应用领域日益广 泛,消费量持续增长。不锈钢表观消费量由1991年的33万吨增长到2006年的595万吨,年 均增长率达到20%。然而伴随消费量的增长,我国不锈钢市场出现了大量假冒伪劣200系不锈 钢产品,给国民经济和人民生活带来严重负面影响。为了规范不锈钢市场,维护消费者权益, 我们在进行市场调研、走访专业人士,并参阅有关资料后,编撰了不锈钢的一般性基本知识, 希望能对经营者和消费者区分各种类型不锈钢、辨识真假不锈钢和正确选择不锈钢提供一些有 益的帮助。由于水平所限,谬误之处,敬请读者指正。 编者 2007年11月 一、什么是不锈钢 1、不锈钢的定义 不锈钢是不锈钢和耐酸钢的简称或统称,是在空气和淡水中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐 蚀的一种高合金钢。通俗地说,不锈钢就是不容易生
bim入门级教程‐‐‐‐‐revit篇 沈阳建筑大学bim工程研究中心 目录 第一章bim基本原理‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1 第二章用户界面‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐4 第三章标高与轴网‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 第四章柱‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15 第五章墙体‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
不锈钢标准中的铬锰系 --(美国200系)奥氏体不锈钢 奥氏体不锈钢可分为铬镍系奥氏体不锈钢和铬锰系奥氏体不锈钢两个系列。 铬镍系奥氏体不锈钢以镍为主要奥氏体化元素。它们在多种腐蚀介质中具有优秀的耐腐蚀性能和良好的综合力 学性能、工艺性能及可焊接,因而在化工、石油、海洋、食品、轻工等多种领域具有广泛的用途。但这个系列 的钢强度和硬度偏低,不宜在承受较重负荷及对硬度和耐磨性有较高要求的设备和部件上使用。 铬锰系奥氏体不锈钢是往钢中加入锰和(或)氮代替贵重金属镍元素而发展起来的,它的奥氏体化元素, 除锰之外还有氮,一般还有适量的镍。钢中锰起稳定奥氏体的作用。由于氮强烈地形成并稳定奥氏体且起很好 的固溶强化作用,提高了奥氏体不锈钢的强度,因此这个系列的不锈钢,适宜在承受较重负荷而耐蚀性要求不 太高的设备和部件上使用。 近年来,我国的不锈钢消费量急剧增长,铬锰系奥氏体不锈钢在国内
房地产基础大全-入门级 1、房产 是指房屋经济形态,在法律上有明确的权属关系,在不同的所有者和使用者 之间可以进行出租出售或作其它用途的房屋。 2、地产 是指土地财产,在法律上有明确的权属关系,地产包含地面及其上下空间, 地产与土地的根本区别也就是有无权属关系。 3、房地产 是房产和地产的总称。是指土地及附着在土地上的人工构筑物和建筑物及其 附带的各种权利(所有权、管理权、转让权等)。 4、房地产业 是以土地和建筑物为经营为对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及 维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业。 5、房地产开发 是指在依法取得土地使用权的土地上按照使用性质的要求进行基础设施、房 屋建筑的活动。 6、土地开发 是将“生地”开发成可供使用的土地。 7、土地所有制 现行全部土地实行的是社会主义土地公有制,分为全民所有制(即国家所有) 和劳动群众
声明 致:尊敬的用户 您好,衷心感谢您选择了nz200系列数字式保护控制装置? nz200系列数字式保护控制装置以其优越的性价比、可靠的保护性能、简洁明了的操作界面、典 雅大方的外型、精巧实用的键盘,使您不悔于您的选择。 在仔细阅读了这本用户手册之后,您将对nz200系列数字式保护控制装置的各项菜单操作有深刻 了解:全中文菜单具备明显的提示性,辅助功能设置灵活,定值修改方便快捷,事件记录记载详细。 本使用说明书作为nz200系列数字式保护控制装置的通用使用说明书,适用于: nz211型线路保护装置 nz212型母联保护装置 nz221型变压器保护装置 nz231型电容器保护装置 nz251型电动机保护装置 nz281型pt保护装置 我们拥有一支优秀的售后服务队伍,用户所购买的产品将得到我们时时刻刻的关心。100%用户满 意度是我们追求的宗旨。 技术
200系列不锈钢特点 200系列不锈钢有如下特点:固溶处理后的抗拉强度偏高,一般为800~1100mpa,而且 无法将抗拉强度降下来;冷加工硬化率急剧上升,冷加工强化系数k>15,加工难度大,过 程成本增加;具有优良的耐磨性能;弯曲成形和冷顶锻性能较差;并且传统的200系列钢, 对晶间腐蚀很敏感,而且加稳定化元素也无法改变其敏感性。 从以上的特点来看,200不锈钢具有强度高,加工硬化效应明显,具良好的耐磨性,所 以在使用过程中可充分利用其特点。通过几种典型的200系列不锈钢化学成分对比,我们可 以看出,从含c量方面来讲:一类是c含量在0.10%以上的;另一类则c含量相对较低,这 可能会影响其耐磨性能。由于钢中mn的大量加入,使得钢中的镍含量大为降低,通常只有 2~6%,这就很大程度上节约镍的添加量。但由于钢中cr含量在14~20%,作为不锈钢自身
200系列奥氏体不锈钢介绍 一、200系列奥氏体不锈钢的发展历史:200系列不锈钢 是在二战时期,作为300系列不锈钢的代用品在美国首先开发成 功的。当时,由于战争的原因,作为战略物资的镍被各有关国家 严格控制,美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重 不足的情况下,不锈钢的生产和供应问题,美国开发出了这种以 锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。 冷战结束后,美国镍的供应状况逐步改善,因此,300系列 不锈钢的生产不再受原料紧张的制约,因此200系列就没有再得 到大的发展。几位当初参与开发200系列不锈钢的印度人,回到 印度后,从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情出发, 将在美国开发的200系列钢种的不锈钢品种带回印度,造成了在 美国开发、在印度结果的历史现象。 目前,国际上主要不锈钢生产和消费国家都有关于200系列 的不锈
202产品介绍及鉴别方式 一、200系列奥氏体不锈钢的发展历史: 200系列不锈钢是在二战时期,作为300 系列不锈钢的代用品在美国首先开发成功的。当时,由于战争的原因,作为战略物资的镍被 各有关国家严格控制,美国的镍供应量严重不足。为了解决在镍供应量严重不足的情况下, 不锈钢的生产和供应问题,美国开发出了这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。 二战结束后,美国镍的供应状况逐步改善,因此,300系列不锈钢的生产不再受原料 紧张的制约,因此200系列就没有再得到大的发展。几位当初参与开发 200系列不锈钢的印度人,回到印度后,从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情 出发,将在美国开发的200 系列钢种的不锈钢品种带回印度,造成了在美国开发、在印度结果的历史现象。 目前,国际上主要不锈钢生产和消费国家都有关于200系列的不锈钢标准。其中,
200x200系列通用伺服电动机 用户手册ver0.0 苏州默纳克控制技术有限公司 前言 感谢您使用默纳克公司200x200系列通用交流伺服电机。该系列交流伺服电机是一种快速 响应、精确定位的交流伺服电机。该产品需要配合伺服驱动器一起组成一套驱动系统,可用于各 种需要精确定位、精密控制的场合。 在使用该系列电机之前,请您仔细阅读本使用说明书各项内容,以保证该电机的正确安装、 连接、使用和维护。 注意事项 ?本使用说明书中的图例仅为了说明,可能会与您订购的产品有所不同。 ?由于产品升级或规格变更,以及为了提高说明书的便利性和准确性,本说明书 的内容会及时进行变更。 ?由于损坏或遗失而需要订购使用说明书时,请与本公司各区域代理商联系,或 直接与本公司客户服务中心联系。 ?如果您使用中仍有一些使用问题不明,请与本公司客户服务中心联系。 ?客服电话:400-77
问:一个西门子s7-200能不能同时接两个触摸屏(屏内容一样),加一个, 能不能两个触摸屏内容不一样?一个s7-200与两个触摸屏怎么连接? 答:不同的plc-200和不同的hmi,有不同的结果,具体问题具体分析,有 cpu可以连多个屏,有的cpu只能连一个屏,要根据具体情况具体分析,当然多 数情况下是可以满足你的要求的。 1.对于s7200224xp或者226,你可以在每个通讯口接一个屏。 2.你也可以通过em277模块来接hmi屏。 但前提是要保证plc和两个屏的通讯地址不同。 如需进一步了解相关plc产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信 息,请关注http://www.***.***/
200系列奥氏体不锈钢的发展历史 200系列不锈钢是在二战时期,作为300系列不锈钢的代用品在美国首先开发成功 的。当时,由于战争的原因,作为战略物资的镍被各有关国家严格控制,美国的镍供应量严 重不足。为了解决在镍供应量严重不足的情况下,不锈钢的生产和供应问题,美国开发出了 这种以锰代镍的奥氏体不锈钢新钢种系列。 二战结束后,美国镍的供应状况逐步改善,因此,300系列不锈钢的生产不再受原 料紧张的制约,因此200系列就没有再得到大的发展。几位当初参与开发200系列不锈钢 的印度人,回到印度后,从印度是一个锰资源相对丰富、镍资源缺乏的国情出发,将在美国 开发的200系列钢种的不锈钢品种带回印度,造成了在美国开发、在印度结果的历史现象。 目前,国际上主要不锈钢生产和消费国家都有关于200系列的不锈钢标准。其中,美国标 准
**资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.***
采用正交表l9(34)安排试验,调整铜、锰、镍合金元素的含量,用100kg中频感应炉开发出低成本深冲用200系列不锈钢,对其进行极差分析、力学性能和盐雾腐蚀性能试验。结果表明,低成本深冲用200系列不锈钢中的锰、铜、镍含量最佳配比为mn10ni1.0cu0.5。不锈钢经过1050℃固溶处理后,其伸长率和杯突值分别为60%和13.8mm,与sus304相当;抗拉强度和屈服强度均高于sus304;耐腐蚀等级达到10级,与sus304相当,优于其他试验不锈钢。
abb以主题为"惟一·所有"(onerange,allthatyouneed)的abbs200系列微型断路器上市庆典,于2010年5月6日在北京国家会议中心隆重举行。来自全国各地的400余名嘉宾和14家专业媒体共同见证了s200投放中国市场的启动仪式。
通过在3.5%nacl溶液中动电位极化曲线测定及盐雾试验,对200系列不锈钢和304不锈钢的耐腐蚀性能进行了对比研究。结果发现:200系列不锈钢的耐点蚀及耐均匀腐蚀性能远低于304不锈钢,在3.5%nacl溶液中,201、202及304不锈钢的点蚀电位分别为-32、-22、312mv,腐蚀速率分别为0.0071、0.0062、0.0026mm/a。
采用正交试验法研究合金元素锰、铜和镍对冲压性能指标杯突值的影响,得出深冲用200系列不锈钢最佳成分配比。结果表明,对于200系列不锈钢成分的优化,正交设计是一种科学和行之有效的方法,可通过较少的试验获得各因素对冲压性能指标的影响效应的主次顺序mn>cu>ni,以及最佳试验方案1cr15mn10.0cu0.5ni1.0。
非网管型工业以太网交换机wise9200系列 24电口非网管型工业以太网交换机 ·电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警 ·广播风暴保护 ·适用于严竣的工业环境 ·-35~75°c扩展工作温度 ·坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用 概述: wise920019’机架式交换机具有1-2个100mbit/s全双工的光口,可以组成自愈环网,提高系统可靠 性。24个普通的10/100base-t(x)的电口,具有自动协商功能。wise9200产品支持md/mdi-x连接。 一.特点 a.高性能以太网交换机技术 ·10/100baset(x)(rj45), ·ieee802.3/802.3u/802.3x,储存和转发交换方式 ·广播风暴保护 ·10/100m,全双工,md/mdi-x自动识别功能 b.工业级别的可靠性 ·电源故障
入门级要点cad绘图技巧与建筑识图(内容全面)——本资料为入门级cad绘图技巧与建筑识图,共12页。资料概况:cad是computeradidedeignde简称(计算机辅助设计)cad对我们建筑行业的人来说是非常重要的工具好比我们日常生活中吃饭用的筷子,不管以后是从事设...
您是否拍了好多生活片断,还是存放在磁带里而已,找不到理想的制作、保存、分享办法?其实,只要添一块dv视频采集卡,经过简单的处理,就可以变成精彩的影片,回录到带子或者刻录dvd/vcd光盘,在普通dvd/vcd机上播放。
职位:投标造价工程师
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
