今日推荐
砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理
2025-04-01
砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理 (2)
大小:38KB
砖混结构构造柱、圈梁、板缝模板分项工程质量管理 1、依据标准 : 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《组合钢模板技术规范》 GB50214-2001 2、施工准备 材料及主要机具: 木板(厚度为 20~50mm)、定型组合钢模板(长度为 600、750、900、1200、1500mm,宽度为 100、 150、 200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 方木、木楔、支撑(木或钢) ,定型组合钢模板的附件( U形卡、 L 形插销、 3 形扣件、碟形扣件、 对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓) 、铅丝( 12号~ 14号)、隔离剂等。 打眼电钻、搬手、钳子。
大小:33KB
砖混结构构造柱、圈梁、板缝模板分项工程质量管理 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》jgj3-2002 《组合钢模板技术规范》gb50214-2001 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为 100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣 件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准 (2)
大小:27KB
4-1砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准(401-1996) 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外墙内模和外板内模结构 构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、 1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm,)、阴阳角模、连续角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l 形插销、3型扣件、蝶形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~ 14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、扳手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土强)的位置是否附线, 办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工程工艺标准
大小:21KB
人气:50
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工程工艺标准 4.6
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工程工艺标准
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工程工艺标 准 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造 柱、圈梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、 1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、 3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理 预检手续。
1、砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
大小:34KB
人气:50
1、砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准 4.3
1、砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模技术交底 一、工程概况 二、施工准备 (一)材料及主要机具 1.木板、定型组合钢模板、阴阳角模、连接角模。 2.方木、木楔、支撑,定型组合钢模板的附件、隔离剂等。 3.打眼电钻、搬手、钳子。 (二)作业条件 1.弹好身+50cm水平线,检查砖墙的位置否符线,办理预检手续。 2.构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3.模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 4.检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂 的灰浆及柱根部的落地灰。 三、操作工艺 (一)工艺流程: 支构造柱模板 准备工 作 支圈梁模板办预检 支板缝模板 (二)板前将构造柱、圈梁及板缝处杂物全部清理干净。 (三)支模板 1、构造柱模板 (1)砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。 可用一般的支模方法。为防止浇筑混凝土时模板膨胀,影响外墙 平
热门文档 砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
大小:24KB
人气:50
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准 4.5
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
仅供个人参考 不得用于商业用途 砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、 板缝的模板工程。 22施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm, 宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3 形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手 续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕
砖混结构构造柱圈梁板缝支模
大小:14KB
人气:50
砖混结构构造柱圈梁板缝支模 4.6
砖混结构构造柱圈梁板缝支模
混结构构造柱、圈梁、板缝支模 范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内 模结构构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、 750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、 连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u 形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12 号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是 否符线,办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
大小:26KB
人气:50
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准 4.6
砖混结构构造柱圈梁板缝支模工艺标准
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造 柱、圈梁、板缝的模板工程。 22施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、 1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接 角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形 插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~ 14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线, 办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3模板拉
砖混结构构造柱圈梁板缝等砼浇筑
大小:49KB
人气:50
砖混结构构造柱圈梁板缝等砼浇筑 4.5
砖混结构构造柱圈梁板缝等砼浇筑
技术交底记录(表式c2-2-1)编号 工程名称 施工单 位 技术交底记录(表式c2-2-1)编号 工程名称 施工单 位 交底提要: 交底内容: 砖混结构(构造柱、圈梁、板缝等)砼浇筑 本技术交底适用于砖混结构,包括外砖内模和外板内模结构的构造柱、圈梁、板缝等现 浇混凝土工程。 1.材料要求 (1)水泥;用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (2)砂:宜用粗砂或中砂。 (3)石子:构造柱、圈梁宜用粒径0.5~3.2厘米的卵石或碎石;板缝用粒径0.5~1.2厘 米豆石或碎石。 (4)外加剂:根据要求选用早强剂和减水剂等。掺用时必须有试验依据。 2.作业条件 (1)混凝土配合比需经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。 (2)模板牢固、稳定,标高尺寸符合要求,模板缝隙最大不得超过2.5毫米,过大者应堵 严,并办完预检手续。 (3)绑好钢筋并办完
砖混结构构造柱、圈梁、板缝等混凝土分项工程质量管理
大小:23KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝等混凝土分项工程质量管理 4.5
砖混结构、构造柱、圈梁、板缝等混凝土工程质量控制管理 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》jgj3-2002 《普通混凝土配合比设计规程》jgj55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》jgj98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》jgj52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》gj53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》gbj119-88 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:用32.5~42.5号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2
精华文档 砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模
大小:12KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模
模板工程技术交底 1.编制依据: 《混凝土结构工程施工及验收规范》(gb50204-2015) 《建筑施工模板安全技术规范》jgj162-2008 施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、 750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、 连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u 形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12 号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是 否符线,办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3模板拉杆如需螺栓
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺
大小:20KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 4.6
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈 梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm, 宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣 件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手 续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准
大小:21KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、 板缝的模板工程。 222施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、 1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3 形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手 续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3
001_砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺
大小:38KB
人气:50
001_砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 4.5
表c2-2 技术、安全交底记录 施工单位:年月日编号: 工程名称交底部位 共页 第页 交底内容: 砖混结构、构造柱、圈梁、板缝等混凝土施工 1范围 本工艺标准适用于砖混结构,外砖内模,外板内模的构造柱、圈梁、板缝等混凝土浇筑工艺。 2施工准备 2.1材料及本要机具: 2.1.1水泥:用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:用粗砂或中砂,当混凝土为c30以下时,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:构造柱、圈梁用粒径:0.5~3.2cm卵石或碎石;板缝用粒径0.55~1.2cm细石, 当混凝土为c30以下时,含泥量不大于2%。 2.1.4水:用不含杂质的洁净水。 2.1.5外加剂:根据要求选用早强剂、减水剂
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准
大小:50KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 4.3
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 22        施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2
最新文档 砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 (2)
大小:37KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 (2) 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 (2)
混结构构造柱、圈梁、板缝支模 范围      本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 施工准备     2.1  材料及主要机具:     2.1.1  木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。     2.1.2  方木、木楔、支撑 (木或钢),定型组合钢模板的附件 (u形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝 (12号~14号)、隔离剂等。     2.1.3  打眼电钻、搬手、钳子。     2.2  作业条件     2.2.1  弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手续。     2.2
001砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺
大小:43KB
人气:50
001砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手续。 2.2.2
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (2)
大小:20KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (2) 4.6
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构 造柱、圈梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、 1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形 插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14 号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线, 办理预检手续。
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (3)
大小:275KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (3) 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 部门:xxx 时间:xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改 砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板 内模结构构造柱、圈梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板,定型组合钢模板的附件 (u形卡、l形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、 紧固螺栓>、铅丝(12号~14号>、隔离剂等。p1eanqfdpw
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺(1)
大小:19KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺(1) 4.6
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈 梁、板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、 1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3 形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检 手续。 2
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 (2)
大小:39KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 (2) 4.4
1/6 砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、 板缝的模板工程。 22施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、 1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3 形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手 续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 (3)
大小:23KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 (3) 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺标准 1范围 本工艺标准适用于砖混结构,外砖内模,外板内模的构造柱、圈梁、板缝等 混凝土浇筑工艺。 2施工准备 2.1材料及本要机具: 2.1.1水泥:用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 2.1.2砂:用粗砂或中砂,当混凝土为c30以下时,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:构造柱、圈梁用粒径:0.5~3.2cm卵石或碎石;板缝用粒 径0.55~1.2cm细石,当混凝土为c30以下时,含泥量不大于2%。 2.1.4水:用不含杂质的洁净水。 2.1.5外加剂:根据要求选用早强剂、减水剂等,掺入量由试验室确定。 2.2作业条件: 2.2.1混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。 2.2.2模板牢固、稳定,标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规 定时,要堵塞严密,并办完预检手续。 2.
建筑施工砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺
大小:20KB
人气:50
建筑施工砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 4.5
建筑施工砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、 板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm, 宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣件、碟 形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件 2.2.1弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线,办理预检手续。 2.2.2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 2.2.3模板
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模技术交底
大小:41KB
人气:50
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模技术交底 4.5
砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模技术交底
表c1-3技术交底记录 工程名称交底部位 工程编号日期 交底内容: 砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模 1范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑砖混结构、外砖内模和外板内模结构构造柱、圈梁、 板缝的模板工程。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1木板(厚度为20~50mm)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm, 宽度为100、150、200、250、300mm)、阴阳角模、连接角模。 2.1.2方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(u形卡、l形插销、3形扣件、 碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。 2.1.3打眼电钻、搬手、钳子。 2.2作业条件
001砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (2)
大小:19KB
人气:50
001砖混结构构造柱、圈梁、板缝支模工艺 (2) 4.4
文辑创建者
我要分享 >
阎松
职位:水文水资源工程师
砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理文辑: 是阎松根据数聚超市为大家精心整理的相关砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 砖混结构构造柱圈梁板缝模板分项工程质量管理
猜你喜欢
