2024-07-08
以10个典型工程的调研数据为基础,根据现场模板支架的实际构造,提出了模板支架立杆计算长度的确定方法,用这种方法分析并给出了楼板模板支架和梁模板支架兼作楼板模板支架时立杆的安全间距,分析结果与现场调研结果有较好的一致性,可用于指导实际施工。
精品文档 精品文档 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(jcjl30—2002)规定。 6构造要求 6.1立杆 6.1.1立杆支承在土体上时,地基承载力应满足受力要求,防止产生 不均匀沉降。不能满足要求时,应对土体采取压实、铺设块石或浇筑 混凝土垫层等措施。立杆底部应设置底座或垫板。 6.1.2模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣 件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用 直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一 高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高 低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm。 6.1.3当采用在梁底设置立杆的支撑方式时,宜采用可调托座直接传 力,可调托座与钢管交接处应设置横向水平杆,托座顶距离水平杆的 高度不应大于300mm。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(jcjl30—2002)规定。 6构造要求 6.1立杆 6.1.1立杆支承在土体上时,地基承载力应满足受力要求,防止产生 不均匀沉降。不能满足要求时,应对土体采取压实、铺设块石或浇筑 混凝土垫层等措施。立杆底部应设置底座或垫板。 6.1.2模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣 件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用 直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一 高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高 低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm。 6.1.3当采用在梁底设置立杆的支撑方式时,宜采用可调托座直接传 力,可调托座与钢管交接处应设置横向水平杆,托座顶距离水平杆的 高度不应大于300mm。梁底立杆应按梁宽均匀
本文根据有关规范规定、现场实际情况以及现有材料等,并结合实践经验,从扣件式钢管模板支架选材、施工方案编制、支架构造、支架搭设和拆除等方面对扣件式钢管模板支架在模板工程中的应用进行了探讨和总结。
针对扣件式钢管模板支架使用时计算方面的缺陷,就钢管壁厚取值、施工季节变化和混凝土强度变化对支架计算的影响、支架纵横水平杆和扣件不齐全对支架承载能力的影响、有关拆模规定作了探讨,以期解决建筑施工中的实际问题。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(jcjl30—2002)规定。 6构造要求 6.1立杆 6.1.1立杆支承在土体上时,地基承载力应满足受力要求,防止产生 不均匀沉降。不能满足要求时,应对土体采取压实、铺设块石或浇筑 混凝土垫层等措施。立杆底部应设置底座或垫板。 6.1.2模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣 件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采 用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同 一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定, 高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm。 6.1.3当采用在梁底设置立杆的支撑方式时,宜采用可调托座直接传 力,可调托座与钢管交接处应设置横向水平杆,托座顶距离水平杆的 高度不应大于300mm。
对照《建筑施工模板安全技术规范》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》有关模板支架立柱稳定性计算的规定,结合福建省住房和城乡建设厅《高大模板扣件式钢管支撑体系安全管理规定》相关要求,对扣件钢管模板支架立柱稳定计算的几个问题进行探讨。
为研究扣件式钢管模板支架的力学性能,对模板支架空间结构体系进行一系列足尺试验研究,得到不同工况下模板支架的极限承载力、破坏模式及顶层节点的荷载-位移曲线。可以看出:5个工况中,工况1因未设置剪刀撑而使其承载力最小;由于步距的减小,工况4的稳定承载力较工况3提高13.8%;而横距的减小,使工况5的稳定承载力较工况4提高3%;模板支架的失稳属整体失稳,剪刀撑的布置对其失稳模式有着重要的影响,在后续的研究中,尚需确定模板支架的标准构造,然后对其开展一系列的试验和理论研究;模板支架属于钢结构范畴,建议在设计计算时,采用有侧移框架理论并考虑节点的半刚性对其进行设计计算。
-1- 关于发布浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》的通知 建设发[2006]312号 各市建委(建设局)、绍兴市建管局,省级有关厅、局,省建设投资集团,省标准设计站, 各有关单位: 根据我厅二○○四年度、二○○五年度浙江省工程建设标准编制计划(建科发[2004]115 号、建科发[2005]223号),由浙江大学、浙江工业大学、浙江省建设投资集团有限公司和 温州建设集团公司共同主编的《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》,已通过审查,现 批准为浙江省工程建设标准,其中3.1.2、6.1.2、6.1.7、6.2.2、7.1.1、7.2.2、7.2.4第一款、 7.6.1、7.6.4、7.6.6第一款、8.0.1、8.0.4、8.0.5、8.0.6为强制性条文,必须严格执行,该标 准编号为db33/1035-2006,自2007年1
本文由々大公子々贡献 doc文档可能在wap端浏览体验不佳。建议您优先选择txt,或下载源文件到本机查看。 浙江省工程建设标准 目 次 建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程 technicalruleforsteeltubularformworksupportwithcouplersinbuilding construction 12 3 4 db33/1035-2006 5 j10905-2006 6 7 2006-12-30发布 2007-01-01实施 浙江省建设厅发布 总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1术语与符 号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
建筑施工扣件式钢管模板支架 技术规程 technicalruleforsteeltubularformworksupportwithcouplersin buildingconstruction 2 目次 1总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 2术语与符号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 2.1术语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 2.2符号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 3材料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.1钢管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.2扣件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.3其它⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 4荷载⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
建筑施工扣件式钢管模板支架 技术规程 technicalruleforsteeltubularformworksupportwithcouplersin buildingconstruction 2 目次 1总则,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 2术语与符号,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 2.1术语,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 2.2符号,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 3材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 3.1钢管,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 3.2扣件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 3.3其它,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 4荷载,,,,,,,,,,,,,,,,,,
第1页 浙江省工程建设标准 建筑施工扣件式钢管模板支架 技术规程 technicalruleforsteeltubularformworksupportwith couplersinbuildingconstruction db33/xxxx-2019 (报批稿) 目次 1总则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 2术语与符号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 2.1术语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 2.2符号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 3材料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 3.1钢管⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 3.2扣件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 3.3其它⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
长兴岛潘圆公路改建工程1标 泵站顶板扣件式钢管模板支架 编制: 审核: 审定: 上海城建(集团)公司 潘圆公路改建工程1标项目部 2011.2.16 1 目录 一、工程概况.............................................2 二、编写依据.............................................2 三、材料要求.............................................3 四、支架构造要求.........................................3 五、施工计划.............................................5 六、施工安全管理.................................
扣件式钢管模板支架专项施工方案 扣件式钢管模板支架因其施工方便,适应性强等特点,在现浇混凝土 施工中被广泛采用。但近年来随着超高超大结构的逐渐增多,扣件式钢管 模板支架坍塌的事故也不断发生,造成了重大的人员伤亡和经济损失。有 关监理企业受到很大的牵连:企业被罚款、降低资质,停止招投标,严重 损害了企业的品牌和信誉。有关监理人员也被吊销资质证书,甚至判刑坐 牢。因此对于扣件式钢管模板支架专项施工方案进行认真的审查是监理的 一项十分重要的工作。 近段时间来,在对公司的几个工程进行巡检中发现,现场在对扣件式钢 管模板支架专项施工方案审查中,存在着以下一些问题:1、方案未经 过施工单位总工审批2、方案应该经过专家论证而未论证3、方案内容 不全4、立杆间距不符要求5、荷载取值及计算有误 鉴于上述情况,加强对扣件式钢管模板支架专项施工方案的审
剪刀撑作为扣件式钢管模板支架体系中一个重要的构造因素,对架体的整体稳定性起着重要作用。而在现场的施工过程中却一直没有引起足够的重视,导致多起工程事故发生。本文以5个整架试验为基础,根据现场模板支架的实际构造,建立了扣件式钢管模板支架三维有限元模型,采用线性屈曲和非线性屈曲分析方法计算支模架稳定承载力,对两种分析结果进行对比,讨论了水平和竖直剪刀撑对稳定承载力的影响,分析发现剪刀撑仅在失稳瞬间具有较大应力而在正常使用情况下受力很小,但其对整架稳定承载力的影响十分明显,尤其是底层和顶层水平剪刀撑的影响尤为显著,实验与模拟结果具有较好的一致性。本文给出了水平和竖直剪刀撑的安全间距,可用于指导实际施工。
通过对5个工况室内试验加载全过程的跟踪监测,以分析整架及其局部立杆的变形特性。研究发现,模板支架具有明显的双向侧移,其中立杆变形曲线以受节点侧移控制的b类为主,扣件式钢管模板支架应该属于具有半刚性节点的有侧移框架。另外,剪刀撑对模板支架扭转及变形的约束较好,施工过程中应特别注意剪刀撑的布置。模板支架的变形特性对于建立架体稳定分析理论具有重要的参考价值。
城市中的立交桥等高架道路、高架桥梁和那些跨度比较大的建筑设施正在增多,这是城市多元化和国家基础性建筑可持续发展的必然结果。文中基于笔者相关工况,分析了大跨砼结构中扣件式钢管模板支架设计与应用,这一研究对于进一步推广这一技术具有一定的意义。
扣件式钢管模板支架在不同连接条件下的实体试验分析表明,模板支架设计时应验算扣件抗滑承载力,复核支架稳定性,验算水平钢管挠度,并对模板支架的挠度计算公式进行修正,施工时应合理配置扫地杆和剪刀撑,以增大支架整体刚度。
某体育城网球中心的总建筑面积为26064m2,屋盖为可展钢桁架,下部为预应力混凝土结构,整体结构和主体看台为pc(预应力混凝土)。看台部分pc结构径向由128根梁组成,每根梁外挑19.5m,通过环向的六道预应力钢束紧箍而形成一个稳定结构。
扣件式钢管模板支架安全性研究与施工建议 [摘要]通过常规梁板结构模板支架的实体试验,研究了扣件式钢管模板支架在不同 连接条件下的承载能力与变形规律,在试验研究的基础上,对现有模板支架的挠度计 算公式进行了修正,提出了常规梁板结构扣件式钢管模板支架的施工建议。 [关键词]扣件式钢管;模板支架;承载力;挠度 [中图分类号]tu731.2[文献标识码]a[文章编号] thedeflectionexperimentalresearchonformwork-support offastener-stylesteelpipe abstractthisarticlebrieflypresentscompareandcontrastexperimentsonthebearingforceof differentbuildingconstruct
职位:室内设计师学徒
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
