首页 > 悬赏问答> 造价软件 > 10定额电缆头的计算规则:是否仅限于35平方及以上?
时间:2024-12-31
悬赏问题 如图,我在查看10定额时,对于小于35平方的电缆头是如何规定的?
2024-12-31 10:53:44 接下悬赏并解答
  • 如图,我在查看10定额时,对于小于35平方的电缆头是如何规定的?
在10定额的规定中,小于35平方毫米的电缆头并未单独列出,实际上它是包括了如10平方毫米和16平方毫米这类常见横截面积的。
小提示:
• 电缆头规格通常以横截面积(平方毫米)来衡量,用于描述电缆终端接头的尺寸。
• 10定额中的"只算35平方以上"意味着对于小面积电缆头,可能按照一个统一的标准处理,不作特别区分。
• 对于不同大小的电缆头,可能有不同的制作工艺和安装要求,在实际操作中需参照完整定额规定。
  • 谢谢您的建议和帮助。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
今日材价行情
精品资料
推荐阅读
