建议将管线电缆保持与桥架同一水平安装。
1. 标准化设计:在许多工业设计中,为了便于维护和减少潜在的绊脚风险,通常会选择桥架和管线电缆保持在同一高度,遵循标准操作流程。
2. 避免干扰:如果考虑到设备下方的空间或人员通行,保持相同高度能防止电缆被无意间碰到或踩踏。
3. 易于检查:桥架上的电缆整齐排列在同一个高度,有利于定期巡检和故障排查。
4. 防火安全:部分情况下,按照规定,易燃或高温电缆可能要求离地面有一定的距离,这时就需要参考具体规范来决定。
5. 电气规范:务必查阅相关的电气安装规范(如NEC、IEC等),确保符合安全间距和电缆管理的要求。
