扩展阅读:
• 在CAD或设计软件中,通常有一个图元显示设置,其中可能包含一个选项来决定哪些楼层的图元会被显示。
• "相邻楼层"">
当图元误显示在其他层,且相邻层无法操作时应如何调整?
时间:2024-10-29
悬赏问题 如图,我在尝试只显示当前楼层的图元时,不小心将其他层的图元也包括进来了,并且相邻层变成了灰色无法点击,这种情况要怎么解决?
2024-10-29 20:55:14 接下悬赏并解答
  • 如图,我在尝试只显示当前楼层的图元时,不小心将其他层的图元也包括进来了,并且相邻层变成了灰色无法点击,这种情况要怎么解决?
检查一下图元显示设置,确保没有意外勾选了"相邻楼层"选项。
扩展阅读:
• "相邻楼层"可能是默认选中的,导致其他层的图元也被包含在当前视图内。确保这个选项被正确取消以仅显示你所需的楼层。
• 如果找不到具体的选项,请查阅软件的帮助文档或者在线教程,找到图元显示管理的部分进行相关设置调整。
  • 谢谢您的建议和帮助。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
