按照设计图纸规定,仅对包含扁钢接地部分进行计算。
相关常识:
1. 接地工程量计算:一般遵循图纸所示的实际施工内容,即只考虑那些明确标注或要求连接扁钢的部分,因为这是实际施工中接地系统的一部分。
2. 定额应用:不同项目的定额可能有不同的适用条件,如2-751定额通常会详细说明哪些项目纳入工程量,所以在使用前务必查阅具体条款。
3. 地下室结构设计规范:钢筋网与扁钢的结合方式应符合建筑结构设计规范,确保电气安全性能的同时,也影响到工程量的准确计量。
4. 工程量清单编制:在编制清单时,要根据图纸上的有效信息来确定工程量,包括是否为双层钢筋、接地系统的完整范围等。
