在施工时通常需要进行夯实处理,因此计算体积时采用的是实方(包括了材料本身的密实体积)。相比之下,挖出的土壤如果是自然状态下的体积,则称为自然方,没有压实,所以实方会大于自然方。如果你在做此类工程计算,记得区分这两种不同的体积单位。
相关专业知识:
1. 回填土处理:回填土在填筑后需经过夯实,以确保其稳定性,这会导致体积增加。
2. 土方计量:挖土的体积通常按照自然状态计算,而回填土则考虑了夯实后的实际占用空间。
3. 实方与自然方的区别:实方是指经过加工或填充物后的最终体积,自然方则是原始挖掘或堆积的体积,未考虑压缩或填充。
