该如何计算100m³ 4%水泥稳定级配碎石20cm的水稳层实虚方用量?
时间:2025-01-21
分享
悬赏问题
如果设计图上4%水泥稳定级配碎石厚度为20cm,需100立方米,算出的220吨是实方还是虚方?施工时应按哪种体积计量水稳料?
2025-01-21 09:17:50 接下悬赏并解答
按照自然状态下的体积。
相关专业知识:在土木工程中,"自然方量"指的是材料在挖掘或堆积时不经过任何压实处理时所占据的空间体积。对于像水泥稳定级配碎石这样的材料,自然方量通常用于估算初步的物料需求,因为后续施工过程中可能会进行压实,导致体积减小。因此,在设计和预算阶段,使用自然方量作为参考更为准确。在施工时,实际使用的量可能需要根据施工工艺和要求调整,比如考虑压实后的密实度。
