素土回填是填充空地或基础坑的过程,通常用于填补地面或结构下的空隙,而余方弃置则是指施工过程中产生的多余材料,这些材料不再被利用,一般需要安全地运输到指定地点进行处理。
1. 素土回填注意事项:应选择适合的
类型,并确保夯实以达到稳定性和承载力要求。
2. 余方弃置规定:废弃物料需按照环保法规进行分类、压缩或稳定化处理,不可随意丢弃,以免污染环境。
3. 工程量计算:回填工程量依据设计图纸和实际操作中的损耗来确定,而弃置量则基于剩余材料的实际体积减去可回收部分。
4. 成本考虑:回填可能包含成本,如土壤购买或现场制作;弃置则会产生额外的运输和处理费用。
5. 合同条款:在签订合同时,施工单位和业主应对回填和弃置的具体责任及费用有过明确约定。
