首页 > 悬赏问答> 工程造价 > 模板面积是14.428平方米,为何计算时变成了55.966平方米?
时间:2024-09-13
悬赏问题 我该如何理解我的模板面积从14.428平方米变为55.966平方米的超高计算?
2024-09-13 12:28:49 接下悬赏并解答
  • 我该如何理解我的模板面积从14.428平方米变为55.966平方米的超高计算?
我的模板面积计算涉及到了不同高度段的超高处理。具体来说:
• 当柱子高度在3.6米至4.6米之间,模板超高部分按照柱子周长乘以1米计算一次。
• 4.6米至5.6米的高度区间,这部分模板面积要额外计算两次。
• 对于5.6米至6.6米,计算次数增加到三次。
• 最后,当柱高达到6.6米至6.7米时,模板超高部分按周长乘以0.1米,并且这一段还要额外计算四次。
将这些部分相加,总计得出的超高模板面积为55.966平方米。
温馨提示:
1. 模板超高计算通常用于大型建筑结构中,考虑了施工过程中因结构复杂性导致的额外模板需求。
2. 高度分段计算可以更准确地反映实际施工中的工作量和材料成本。
3. 柱高的不同阶段可能涉及到不同的支撑方式和模板设计,所以面积计算方法会有所差异。
  • 这个问题困扰了我很久,感谢您的帮助。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
今日材价行情
精品资料
推荐阅读
