这个部分确实应该计入,因为它不是悬空的,而是会填充起来。无论是何种材料,通常这类结构都需要被填实以确保稳定性。
相关信息:
• 门窗洞口工程量计算:一般按照实际尺寸进行,包括洞口周围的墙体或基础部分,即使离地有一定高度,这部分也属于建筑工程的一部分。
• 建筑规范要求:许多建筑规范规定了门窗洞口与地面之间的处理方式,如防水、防潮等,这些都可能涉及到填充部分的工程量。
• 材料成本考虑:即使是不显眼的部分,也需要计入工程成本,因为涉及到建筑材料的消耗和施工劳动。
• 安全性考量:填充部分能增强建筑物的整体结构强度,因此在计算时不应忽视。
