首页 > 悬赏问答> 工程造价 > 配电柜尺寸调整导致的价格变化,我该如何评估?
时间:2024-10-25
悬赏问题 如果我的配电柜实际尺寸(1000*600*2200)小于招标规格(1000*800*2200),这是否会显著影响价格?如何量化可能的价格变动?
2024-10-25 12:12:49 接下悬赏并解答
  • 如果我的配电柜实际尺寸(1000*600*2200)小于招标规格(1000*800*2200),这是否会显著影响价格?如何量化可能的价格变动?
预计价格变动可能微乎其微,主要取决于内部电器配置。
相关知识点:
• 配电柜尺寸通常与成本成正比,但超出标准尺寸的部分可能会产生额外的定制费用,而尺寸减小在标准化产品中可能节省成本。
• 实际安装尺寸与招标尺寸相近,意味着改动不大,制造商可能无需大幅调整生产或材料使用,因此价格差异较小。
• 内部电器的选择和配置对总价有很大影响,如果减少尺寸后仍能保持相同的电器功能,那么价格影响可以忽略不计;反之,若需更换或简化电器以适应新的空间,则可能增加部分费用。
  • 谢谢您的建议和帮助。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
今日材价行情
精品资料
推荐阅读
