首页 > 悬赏问答> 工程造价 > 配电箱引出线长度计算困惑,求解答:从何处起算至插座?
时间:2025-01-08
悬赏问题 如图,作为电气新手,我在计算配电箱到插座的电线长度时有些迷茫:是应该从配电箱外部边缘A开始计,再加上半个箱子周长,还是以箱体中点B为准呢?对于Z2线路的水平长度,具体应该如何测量?
2025-01-08 11:36:43 接下悬赏并解答
  • 如图,作为电气新手,我在计算配电箱到插座的电线长度时有些迷茫:是应该从配电箱外部边缘A开始计,再加上半个箱子周长,还是以箱体中点B为准呢?对于Z2线路的水平长度,具体应该如何测量?
从配电箱中心点(图例B)开始计算。
相关常识:
• 电气安装规范:在计算配线长度时,通常遵循电气工程的标准做法,一般会从设备或箱体的固定基准点出发,例如配电箱的中心或者设计指定的位置。
• 箱体结构考虑:配电箱内部布局可能会影响引出线的测量,如接线柱、开关等的距离,所以以中心点测量可以更准确地估算总长度。
• 安全间距:确保符合电气安全规定,从中心点测量能避免因电线过紧导致的安全隐患。
• 实际操作技巧:在没有明确说明的情况下,按照专业习惯,选择箱体中心作为起始点进行计算是一个稳妥的做法。但具体情况还需参照图纸和项目要求。
  • 您的回答让我感到很惊喜,感谢您的帮助。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
今日材价行情
精品资料
推荐阅读
