确认一下:25号螺纹钢的37D锚固长度是否为0.925米?
时间:2024-09-18
分享
悬赏问题
我手里的25规格螺纹钢,如果采用37D锚固,其总长度会达到0.925米吗?
2024-09-18 15:56:32 接下悬赏并解答
是的
相关领域:在建筑施工中,
的锚固长度通常按照设计要求来计算,如你提到的25规格螺纹钢配合37D标准,计算方法通常是将直径(D)与螺纹钢公称直径相乘,然后加上必要的安全余量。在这个案例中,37 * 25 mm确实约等于0.925米,但实际操作时应考虑结构承载需求、材料屈服强度等因素,确保满足工程规范和安全标准。
