不能进行调整。
相连知识:
• 在建设工程中,清单计价通常严格按照预设的定额项目执行,这是为了保证公平、公正以及标准化操作。若出现误套定额的情况,如给排水阀门被误用为工业管道定额,应在招标阶段或者施工前就明确指出并纠正,以避免后期结算争议。
• 审计一般不会随意变更已有的投标清单和定额,除非存在明显的错误或遗漏,且能在合同或相关规定中找到支持调整的理由。因此,对于此类问题,如果没有事先约定或明确规定可修改,通常情况下是不允许进行改动的。
• 建议在遇到此类问题时,及时与业主、设计方或监理沟通,寻求合理解决方案,可能需要重新评估费用或者申请补充修正定额。
