首页 > 悬赏问答> 工程造价 > 应该选择哪种方式开挖:图1的独立基础还是图2的条形基础?
时间:2024-09-18
悬赏问题 如图,对于宽度1.7米、高度1.3米的独立基础和0.68米宽、1.3米高的条形基础,我该按照图1所示的开挖方法进行,还是采用图2的方式?考虑到放坡0.33,工作面300的情况,是应该开挖槽坑还是直接挖土方?请专家指点。
2024-09-18 14:43:24 接下悬赏并解答
  • 如图,对于宽度1.7米、高度1.3米的独立基础和0.68米宽、1.3米高的条形基础,我该按照图1所示的开挖方法进行,还是采用图2的方式?考虑到放坡0.33,工作面300的情况,是应该开挖槽坑还是直接挖土方?请专家指点。
建议依据具体尺寸和地质条件分别计列地坑与基槽的工程量,采取分项套用相应子目。
1. 地下结构施工:地坑(独立基础)和基槽(条形基础)是地下建筑的基础部分,它们的开挖需要单独考虑,因为各自的形状和深度可能影响工程量和成本。
2. 子目划分:在工程预算或估价中,通常会根据施工规范将项目分解成多个子目,以便准确计量和计价。这样做有助于确保每个环节都被合理估算,并且便于后期结算。
3. 施工程序:地坑一般较小,适合整体开挖;而基槽可能较长,可能需要分段开挖。了解这些差异有助于决定是否应分开套用子目。
4. 放坡计算:放坡对开挖成本也有影响,0.33的放坡率意味着需额外考虑边坡加固或支撑的成本。
5. 安全措施:不同开挖方式可能涉及不同的安全措施,例如支护结构的选择和设计,这可能会影响工程的实际操作和成本。
  • 您提供的答案让我受益匪浅。
本文仅代表作者个人观点,不代表造价通立场。纠错/举报
今日材价行情
精品资料
推荐阅读
